  • #46
    Re: PREPARAÇÃO-perguntas a TRIMILIKA
    nao precisa falar o pressoal acha, e nao precisa postar a mesma msg em 2 topicos diferentes ...
    Confunde tudo
    • #47
      Trimilika, blz?! Eu tenho um par de cabeçotes antigos 8 aletas a gasolina e um vira 1600 antigo. Quero usar o w120 no álcool mas pelo que sei o kit a álcool antigo mesmo com cabeçotes rebaixados não dá mais que 10,5 de taxa. Queria algo por volta de 12. Eu poderia comprar um kit completo álcool moderno e trabalhar neles, mas como já tenho os cabeçotes antigos aqui...
      Qual seria a solução mais adequada ao meu caso? Lembrando: 1600 álcool, 12:1 de taxa, comando W120, escape 4x1 com bitola 1 1/2" e dupla 32 com base 34 e venturi 27 com suplementar de 13.
      Ajuda eu!! (Tô na fase de compras finais! Não posso comprar errado!)
      complicou um pouco
      vc póde comprar o kit moderno c/ pistaum cabeçudo p/ usar com seus cabe antigo,porem vc vai ter que rebaixar bastante seu cabeçóte
      e toarniar as aletas das camisas modernas para ela entrar dentro do cabeçóte e dar encosto com sóbra no acento
      e tmb,pasar os buracos das camisas por onde passa os prisioneiros para furo maior se sua carcaça for prisioneiro grosso,se for do fino ta baum naum fura a camisa
      de outro jeito naum compensa ,ou vc arruma os cabeçótes modernos 6 aletas
      outro jeito é vc usar os pistões cabeçudos nas camisas q vc tem ,rebaixa os cabeçótes e calça as camisas entre elas e o bloco
      oq o pistaum moderno vai sai pra fora delas ai vc faz os calços da medida que precisar para a luz ficar em 1.5 mm é o modo mais barato e fácil se vc naum quiser comprar os cab.modernos e o kit
      • #48
        Blz! Então teria que usar os calços entre camisa e bloco pra usar os cabeçotes antigos.. mas vc acha que consigo os 12 de taxa nessa configuração? É mais fácil comprar os cabeçotes modernos mas com essas válvulas 35x30 não dá não..
        • #49
          para usar as CAMISAS e os cabeçótes do antigo e pistaum do moderno cabeçudo ai vc rebaixa o cabeçóte ,calça as camizas respeitando 1.5 mm de luz e pronto
          • #50
            Perguntas,duvidas Sobre Preparação
            Gostaria que voce criasse um Tópico nesse enfoque na Seção Renegade Place. O que acha disso?
            • #51
              ok ,valeu
              • #52
                Valeu!!! Mas se for pra calçar as camisas eu monto logo o 1.8 cursado heheeh!
                Tem idéia de preço cobrado para troca de válvulas e sedes do cabeçote moderno?
                • #53
                  olha o oportunidade aí
                  http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=4512
                  o mitsuo vendendo o vira de 78
                  • #54
                    Trimilika,
                    Fiz alguns telefonemas para SP esta semana, o pessoal estão falando que estão usando o coletor de itamar para colocar a turbina embaixo da saia. Colocam a turbina no lugar (mais ou menos) do catalizador. Você já ouviu falar a respeito? Hoje eu vi de perto um coletor destes da kombi injetada, não achei a pior gambiarra do mundo não, talvez dá até para encarar....
                    Juliano
                    • #55
                      Postado originalmente por julianoaccioly
                      Trimilika,
                      Juliano
                      Inclusive o Pico, rojão racing, usava assim a um tempo atrás.
                      acho que para um 1600 sem uma preparação exagerada de cabeçotes e um comando não muito agressivo deve ir muito bem sim
                      • #56
                        Olá,
                        Postei minha dúvida (http://forum.fusca4ever.com.br/showpost.php?p=54799&postcount=8) em outro tópico, mas pra facilitar, poderia me esclarecer essa dúvida:
                        É normal meu carro ficar com 1 bar de pressão de óleo quando estou acelerando muito. Qual seria a pressão ideal e a pressão mínima que o óleo pode chegar nessa condição? Postem, por favor, a pressão de seus carros com as informações sobre o mesmo:
                        Fusca 1.600 turbo
                        Radiador deslocado
                        Radiador suplementar embaixo da suspensão dianteira
                        Bomba de óleo Shadek 30mm
                        4 litros de óleo Bardahl Promax 20w50 SL
                        Pressão em marcha lenta estabiliza em 3 bar e quando acelero forte (sem segurar muito tempo) chega a 1 bar e só sobe para cerca de 2 bar quando tiro o pé ou alivio bem.
                        • #57
                          Trimilika,
                          Juliano
                          olha da pra usar sim ,como o felipe falou ,o pico usou por um bom tempo,porem:
                          eu acho que os canos saum finos e as curvas muito extranguladas e isso amarra o motor,tanto é que agora ele naum usa mais assim,ele modificou o diametro e as curvas, mas pra naum gastar dá pra usar
                          • #58
                            Olá,
                            Fusca 1.600 turbo
                            Radiador deslocado
                            caramba ,nunca vi um caso assim
                            quando se acelera um motor é que a pressaum de óleo sóbe
                            no seu caso é o contraio ,perde ?!?!?
                            cuidado que a turbina pq com essa pressaum acelerando vc manda ela pro espaço,ele forga rapidinho
                            e os mancais do motor,vc corre um tremendo risco de fundí-los
                            extrano isso
                            precisa ver se naum ta obstruido o circuito de óleo do seu carro em algum lugar ou alojamento ,canal ,do motor ,obrstrudi parcialmente e ta limitando o volume e pressaum de óleo quando acelera por isso cai a press de óleo
                            • #59
                              extrano isso
                              Então deveria ser o contrário? Qual a pressão ideal acelerando? Estou com um grande problema, já perdi 1 turbina e acho que a 2ª está indo pro saco também. E o estranho é que em marcha lenta vem 3 bar, por isso da primeira vez pensei que era defeito na turbina. Realmente é muito estranho a pressão baixar. Qual seria uma média aceitavel.
                              Galera, quem tiver Fusca turbo poste suas informações também para que eu possa te ruma base para falar com meu preparador ou com o fabricante da turbina.
                              • #60
                                pelo que eu lembro (faz tempo q eu to sem carro )
                                quando liga fica em 4kg
                                quente chega a marcar 1kg na marcha lenta
                                mas sempre que acelera aumenta
                                mesmo qdo quente que tá 1kg qdo acelera, mesmo andando de boa chega nos 4 kg
